po długich przemysleniach wole tak jak ma toyta red on white
Mod podświetlenia zegarów - wersja light
:jaja no i poddał się sugestii.... no i laguna teżma takie. Co do zegarów to jest światełko w tunelu !!! na pewno będe miał od L&K a może nawet od celebrate ale to po 15 -tym :wink:
nie poddałem sie sugesti tylko mam jedną upierdliwą niebieską diodę która powoli w nocy zaczyna mnie wnerwiać wiec taki zestaw jest dobry ale jak by sie znalażły niebieskie diody to jak najbardziej wiec bede czekał i sie zastanawiał
:P :szeroki_usmiech
k
dzisiaj sie stalo ze sie zmienil kolor u nexusa
oto jego zdjecie a wlasciwie jego zegarow real red on white
jedna uwaga dla czepialskich - koniec predkosciomierza jest rzeczywiscie podswietloony na czerwono - wynikalo to z braku materialu (kuna 1 diody zabraklo) ale nexusowi to sie spodobalo i powiedzial ze zostawi.
EDIT
juz poprawilem - byl blad w odnosniku,
Moze kolega pomoze?Zamieszczone przez xekon2. trza znac jezyk germanski zeby sie dogadac
3. trzeba miec kogos w NRD heheheh zeby to odebral i wyslal do nas
Zamieszczone przez Octi25Witam serdecznie WSZYSTKICH posiadaczy Skod, i ciesze sie ze WAS znalazlem. Jestem zadowolonym wlascicielem Skody Octavia 1.9 TDI, ktora pomalutku doprowadzam do normalnego wygladu Jesli ktos potrzebuje pomocy na przegladarkach niemieckich (tlumaczenie) to sie polecam. :wink:"...Amnezja to łatwo tak zapomnieć co i gdzie i jak
STOP ECO-TERRORISM!
Moze pomoze
natomiast ja chyba niestety zmienie nastawienie ( po zrobieniu u kolegow ktorzy sie zapowiedzieli i dla ktorych jest pozamawiane ), jak nie bedzie jakiegoś wsparcia od forumowiczow zainteresowanych modami to niestety mody bede wykonywal jak ktos bedzie mial material (we wlasnym zakresie). Troche niestety za duzo zachodu ze zdobywaniem.
Przykro mi ale rodzina strajkuje.
na Allegro nie ma - jest na ebay.de (prawdopodobnie) natomiast hurtownia nie sprzeda ci w takich ilosciach
poza tym raczej tego w magazynach nie maja. Nawet producent nie mial tego w magazynie europejskim. Poprostu to nie jest popularny ty widocznie (nie komorkowy - tego jest pelno wszedzie - ale one sie nie nadaja)
spokojnieZamieszczone przez xekonMoze pomoze
popróbujemy ściągnąć ten towar z/via NRD :diabelski_usmiechWith age comes wisdom, but sometimes age comes alone
a moze bys sciagnal CD oryginal do mojej octy bo na allegro zwariowali, nie schodza za radio ponizej 550PLN, podlosc ludzka nie zna granic :evil: :evil: :evil:1.9 TDI ATD KOMBI 4x4
tu dla zainteresowanych zestawienie ile i czego potrzeba zeby cos zmienic:
wskazowki: 8 diod ->4 x 2 na każdą (w szafach po FL)
tarcze zegarów: 16 diod -> 2 x 6 diod na duze zegary + 2 x 2 diody na małe zegarki
15 jeśli koniec obrotki ma byc czerwony + 1 czerwona
wyświetlacze pod dużymi zegarami: 2 x 3 diody
maxi dot: nie wiadomo ale chyba bezpiecznie przyjąć 6 diod bądź 9 jeśli pełny maxidot
przykładowe zestawienie:
białe zegarki + czerwone wskazówki + czerwony koniec RPM
1. 21 białych
2. 9 czerwonych
Polecam elementy Kingbright (są takie jak fabryczne więc nie robi sie rzezby)
SMD diody czerwone:KA3528SURCK (jaśniejsze) lub KA3528SRC
SMD diody niebieskie:KA3528PBC/E
SMD diody białe: KA3528PWC/E
ogólnie muszą mieć wymiar 3,5mm x 2,8mm obudowa bez soczewki, światłość ok 200 mcd, kąt ok 100 st lub wiecej
ja chce tekie jak "nexus" pomocy,co mam zrobic zeby miec????
sa zajefajne,a jak sie nieda to tak jak VW.
gdzie z tym isc??-----1.9TDI ASV --StrEet DeMoN----- <--ZaPrAsZaM
A tu macie Koledzy wynik pracy nad szafa DJczas'a
real blue on white
Dodatkowo wyszedł temat climatronica - da rade go zmodowac ALE dla checy projektacji zastosowali gdzie nie gdzie inne diody - no comment... :evil:
bebechy climatonica
przyciski sa podswietlane normalnie natomiast wyswietlacz za pomoca 6 diod oznaczonych
KA-4040 (+odpowiedni kod koloru)
Zresztą podobnie jest w panelu sterowania lusterek - cwiczylismy u Nexusa (dzieki)
dwie normalne +2 katowe
Podsumowujac
CLIMATRONIC - 10 diod KA3528(+kod koloru) + 6 diod KA4040(+kod koloru)
PANEL sterowania lusterek - 2 diody KA3528(+kod koloru) + 2 diod KA4040(+kod koloru)
ładnie wyszło ale mi osobiscie bardziej sie podoba z czerwonym.xekon masz głowe
k
jak tylko dorwe zegary z max dotem (od diesla) zawoże je do W-wy !!!
Xekon jesteśmy umówieni prawda... 8)
prawda - tylko powiedz w miare mozliwosci wczesniej zeby material (ktory jest reglamentowany :haha: ) skombinowac.
tylko wasyl pamietaj sa dwa rodzaje wyswietlaczy Maxi Dot L&K i Celebrate oraz mini maxi dot czyli połówka taka jak miałeś poprzednio :szeroki_usmiech
:shock: ??? jak to minimaxi ? to nie był od L&K ??
ja juz mam wersję docelowa podświetlenia, czyli red on green, na ciemnych diodach i z plastikową przegrodą w obrotomierzu 8)
serdeczne dzięki dla zegarmistrza
http://www.disi-tune.pl
Był WRX
Była Octa
nie mógłbym bo jest w środku :roll: chodzi o to, żeby czerwony kolor kończył się dokładnie w tym miejscu co na obrotomierzu, żeby nie wychodził dalej. miałem to zrobione taśmą, a w między czasie chłopaki opracowali patent z wklejeniem kawałeczka plastikuZamieszczone przez SamiecCo to za przegroda, moglbys zapodac foto ? :roll:Zamieszczone przez MisiekWAWi z plastikową przegrodą w obrotomierzu 8)Torque Steer: The art of changing lanes with the accelerator :zlosnik:
Był WRX
Była Octa
widać to na fotce moich zegarów:Zamieszczone przez SamiecCo to za przegroda, moglbys zapodac foto ? :roll:Zamieszczone przez MisiekWAWi z plastikową przegrodą w obrotomierzu 8)
na obrotomierzu jest przegroda i ostra granica pomiędzy kolorami podświetlenia;
na prędkościomierzu nie ma przegrody i kolorki się mieszają w sposób płynny
zmieniłem podświetlenie w swijej octawce ale mama problem z paroma diodami -podświetlenie sterowania lusterkami i regulacja wysokości świateł. może ktoś zna oznaczenia i gdzie można takie kupić , amoże ma na zbyciu czerwone? a co do reszty to jedna uwaga -strasznie popierdolona polaryzacja diod , trzeba bardzo uważać :wink:
Hmm a czy w fabii dało by się coś takiego zrobić? :szeroki_usmiech
